LSDYNA流固耦合,流体速度场?
浏览:2238 回答:5
在LSDYNA中进行流固耦合分析,其中流体是有一定速度的,在计算结果中打开了流体的显示,在速度云图也可以查看到流体的速度,但是动画里面看不到流体运动,这是什么原因呢?
LSDYNA流固耦合,流体速度场?的图2
(4)
Holiver
您好,请问这个问题解决了吗,我也遇到了相同的问题
2025年2月14日
璟棠
大佬,流体速度使用什么关键字定义的?
2022年12月12日
shuishengy
不会,没用过这个软件
2019年11月24日
T10
不会,不用这个软件
2019年6月13日
