什么方法能解决它们的连接问题?
浏览:1690 回答:2
什么方法能解决它们的连接问题?的图1请问,这个车架横梁和加强筋的中面是分开的,想做个刚性连接,但是节点对不上做出来的连接都是歪的,什么方法能解决它们的连接问题?
ZP_6360
这里实际应该是焊缝吧,可以用seam做焊接装配;也可以用黄色边界线切割蓝色面,再做面画网格。但是这些可能会影响蓝色体的网格质量,需要重新调整网格。
2019年6月12日
shaka421
重新划分下黄色部件局部区域网格, 保证节点对应, 再建立相应连接关系
2019年6月12日
