前处理,网格划分问题? 20
浏览:1773 回答:2
在mesh里面分别对流体域和固体域进行网格划分后,导入到FLUENT之后,为啥流体域与固体域网格有间隙,两边界节点不重合呢????
黄河里的小鲤鱼
注意在DM中,把这两个部分合成一个part,在画网格,可能会解决你的问题。另外,建议看一下bilibili里有张洪才老师的视频,免费的,里边有一个二维的耦合的例子,看完你就会明白的。
2019年10月26日
评论 点赞 2
蓝牙
流体域和固体域进行网格划分前,需要确保两种的几何是连接的,也就是界面处他们是共面的
2019年5月26日
评论 点赞 1
