ansys workbench三维瞬态温度场模拟-数据提取?
浏览:2587
ansys workbench进行三维瞬态温度场模拟,总模拟时长为80天,时间步长为1小时。假设计算完毕后,针对某一个体表面,我需要算出这个表面在每一个时间步长最后时刻的总热流密度,那么一个小时就是一个数据,一天就是24个数据,一共80天。我现在的问题是,软件图形界面只能导出这个面上所有节点在某一时刻的热流密度(即根据节点的热流密度可以算出这个面的总热流密度),或者是仅仅某一个节点在整个时间历程的热流密度值,因为节点很多,一个一个来不现实,特来寻求快捷方法。听说命令流可以,但是我不会啊,求教啊,愁死人。
