全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
压型钢板-混凝土组合楼板采用位移加载,最终荷载位移曲线一直上升没有下降怎么办?在线等,着急!!!
1)首先设置一个比较大的位移(保证模型能够进入塑性阶段),看模型是否收敛:如果不收敛,说明模型本身还存在一些问题(材料、接触、分析步、单元);如果收敛,看荷载位移曲线是否符合预期(可能性比较小),详见 2);
2)如果荷载-位移曲线不符合预期,仍然为线性,则说明此时模型可能还在弹性阶段,首先看下材料是否分别达到屈服,并建议将混凝土(受拉和受压)和钢材的本构模型分别输出来与你输入到ABAQUS中的本构模型进行对比,再做下其他判断;如果模型真的符合你的预期,那说明你的加载位移太大了。
3)模型的收敛情况,影响因素较多,如果模型复杂的话,建议首先使用小模型调试,没问题的最终再上大模型
上面回答还是带有猜测的意思,因为不知道模型的详细情况,所以也不一定对
换一个本构关系试一下。
如果模型没有错误的话应该是你的混凝土本构问题
¥99
¥200
免费
¥49
¥30
¥88
¥299
¥9.99
