CFX附加失踪变量收敛问题
浏览:1873 回答:1
我在CFX中使用附加变量 additional variables 的时候各项均已收敛,但设计的监测点处的附加变量值却一直在增大,无法判断收敛情况.
有谁用过这个吗?求助
CFDer
首先监控该检测点的其他变量,例如温度,压力,速度,如果这些变量没有收敛,那说明case没有收敛。其次如果这些变量收敛了,而你的附加变量没有收敛,检查你定义的变量是否合理。
2019年5月9日
