abaqus进行自由模态分析出现以下错误,怎么解决?
浏览:3392
ABAQUS进行自由模态分析出现以下错误,中断运行,怎么解决呢
“可执行的standard.exe已中止,系统错误代码为1073741795.如果文件存在,请检查.dat,.msg和.sta文件以查找错误消息。 如果没有错误消息且无法解决问题,请运行命令“abaqus job = support information = support”以报告并保存系统信息。 使用相同的命令运行发生问题时使用的Abaqus。 请联系您当地的Abaqus支持办公室,并将输入文件,您刚刚创建的文件support.log,可执行文件名称和错误代码发送给他们。”
