abaqus6.14 sph粒子法设置问题 ? 200
浏览:3922 回答:7
请问abaqus6.14中能否在界面里运算含sph的job,以下是我照网上的改的sph法,不知道对不对
我在运算提交后要等好长时间才会开始运算,但一运算就报错
作业 "Job-1777777777777777777" 已创建.
作业输入文件 "Job-1777777777777777777.inp" 已提交分析.
Job Job-1777777777777777777: Analysis Input File Processor completed successfully.
Job Job-1777777777777777777: Abaqus/Explicit Packager completed successfully.
ERROR in job messaging system: Error in connection to analysis
Error in job Job-1777777777777777777: The executable explicit.exe aborted with system error code 1073741819. Please check the .dat, .msg, and .sta files for error messages if the files exist.  If there are no error messages and you cannot resolve the problem, please run the command "abaqus job=support information=support" to report and save your system information.  Use the same command to run Abaqus that you used when the problem occurred.  Please contact your local Abaqus support office and send them the input file, the file support.log which you just created, the executable name, and the error code.
Job Job-1777777777777777777 aborted due to errors.
作业输入文件已写入到 "Job-1777777777777777777.inp".
情况就是这样,不知如何解决。如果不能在窗口运算的话能否说一下命令流的设置方法。万分感谢!!
(4)
吴思思
阈值需要设定非0的值,可以设定很小。
2019年9月17日
评论 2 点赞
下一个真相就是你
请问,sph方法能不能分析土的固结问题
2019年8月20日
zhanghuawen
准则是时间,建议把阈值设置为很小的一个数,不要为0.
2019年6月27日
星辰_北极星
改为单核计算试一试。
2018年5月6日
评论 2 点赞
