hyper mesh lsdyna汽车碰撞仿真,B柱加速度曲线异常? 80
浏览:2373 回答:1
正面碰撞,两个加速度传感器设置在B柱底部,建立了刚性实体单元,通过xtra node固定在B柱底部节点上,再在刚性实体单元上附加加速度传感器,最后设置output block输出,输出结果0到1ms之间有极大的加速度波动(无论是通过对速度求导,还是直接导入加速度)如图异常加速度.png
即使对其滤波(SAE 60)仍然对结果又很大影响如图
是在建立加速度传感器时处问题了还是滤波时有问题?
奈文摩尔
初速度不要给加速度计以及刚性实体单元,也不要给其附加质量点试一下
2019年5月9日
评论 点赞 2
