abaqus 接触分析之前怎么让他们接触? 70
浏览:2357 回答:7
接触分析之前让他们接触上我现在有很多种想法, 1.直接装配就接触,施加一个小力让他们接触稳定,然后再施加正常力,2,装配留空隙,第一个step 施加一个小力让他们接触,第二个step施加正常力,3装配留空隙,第一个step也是接触步,但是不施加力,在边界条件部分给他一个位移,让他们接触上,第二步施加正常力!这三种哪种正确啊,求!
方案1较好。直接装配就接触,再加一个小力让接触平稳过渡,有助于收敛。一下子加上很大的力可能造成不收敛。PS:有可能的话加位移是比加力更好的选择。
可以装配到一起的,然后受力后接触起作用。
至于预先施加力这种方法,其实是不太能够达到目的的,毕竟有力后part间是运动到接触的,必然发生来回震荡。
ABAQUS接触可以设置adjust来调整节点到接触面上,调整过程中不会改变应力、应变状态。
