如何在abaqus的分析步step间改变模量? 500
浏览:2764 回答:3
如何在abaqus的分析步step间改变模量?的图1Online inquiry about changing modulus.zip
我想用abaqus模拟一种复合材料带材的制造过程,全过程伴随降温,step-1带材上没有铜层,step-2把铜镀上去。文献说可在最开始就把完整模型建好(包含铜层,图1),只是在step-1给铜很小的模量,到step-2再设真实的铜模量,这样就类似于step-1没有铜层。
但无论我把铜的模量设成与场变量还是温度相关(图2、3),铜在step-1留下的应力应变状态都会在step-2根据step-2的模量值进行调整(即使不加任何新载荷)。这使得最终的结果与在最开始就把铜模量设成真实值(80Gpa)是一样的,好像铜在step-1就已真实存在了。想问各位大神,怎样才能使step-1留下的应力应变状态不被step-2的模量值影响呢?
郑钧 Adam
Job-test.txt
不能單純給材料隨著field變數變化,需要搭配model change來做。簡單的思路是這樣,一開始上下兩層材料,底層是真實材料性質,上層是假的軟料,降溫之後,使用model change先remove再add回來,接著底層持續真實材料,上層透過field轉換成真實材料性質,再開始做第二段降溫。
我附上了一個檔案作為示範,簡單設置的,詳細還需要驗證跟調整,請把副檔名改為.inp即可提交計算,我用的是2020版本計算。
2020年11月20日
已采纳 评论 2 点赞 3
