abaqus温度位移耦合后处理不显示温度? 50
浏览:3015 回答:2
已经施加了热流密度和对流换热系数为什么不显示温度变化呢
USim
所以是不显示温度呢还是不显示温度变化呢?
可以检查一下:
1、边界条件定义是否正确,材料参数以及单位制(可能导致温度变化但是很小);
2、单元是不是带T的耦合单元;
3、场变量输出有没有定义NT11/TEMP.
2019年4月12日
评论 点赞 2
xiangrikui01
遇到同样的问题,请问你是怎么解决的
2022年5月29日
