ansys9.0中pipe16如何加内压? 20
浏览:1942
在ansys9.0中,通过画出管道轴线,然后用pipe16单元划分网格,在加载的时候选择pressure施加在elements上,输入正数1压力值为0.4Mpa。但是施加完载荷后 为什么没显示?而且也没有载荷。如图
