ansys9.0中,建立的模型采用了三种单元,分别是pipe、shell和beam,该如何建立联系? 30
浏览:1705 回答:3
如图中所示,1部分为pipe单元通过轴线生成的管道网格;2部分是通过球面生成的壁厚1mm的球罐;3部分是通过线生成的梁网格,请问该如何操作可把这三部分连接为一个整体?形成一个整体模型。以便加上约束和载荷后,观察各处的挠度和应力
邹正刚
  这三种单元的节点都有 6 个自由度。
  如果在几何建模时使代表不同单元的几何体都通过公共边界 (关键点、线段) 连接到一起,成为一个完整的几何模型,那么后续划分网格时,三种单元也会有公共节点,自动连接成一个完整的有限元模型,无需进一步处理。
  如果几何模型中,代表三种单元的几何体没有连成一个整体,在划分网格后,可以使用:节点耦合、约束方程、MPC 等方法将需要连接的节点连成一体,只是需要额外的操作,比较麻烦。
2019年3月24日
评论 1 点赞 1
宁博士CAE团队
mpc
2019年3月22日
评论 点赞 1
