ansys中梁单元如何提取每一荷载步下的最大弯矩? 20
浏览:1989 回答:2
apdl编程中如何用esort,nsort,*get等命令提取beam188单元每一个荷载步下的最大弯矩?
用了如下命令,总是提出esort item M invalid!
是不是在排序之前需要生产单元表呢?
能查看时程取线,但是单单提取每一荷载步下的最大弯矩就不管用了。。
求指导
邹正刚
  其实你自己已经回答了这个问题,对于 beam188 单元,提取截面内力 (轴力,横向力,弯矩,扭矩) 必须使用单元表操作。具体见帮助文件中关于 beam188 的内容。
2019年4月18日
TQT-CAE
需要完整代码调试
2019年4月16日
