电池包强检试验中的机械冲击有个半正弦载荷,这个在ABAQUS里怎么设置? 20
浏览:2663 回答:5
上图是31467.3国标要求,在ABAQUS里的Amplitude周期曲线只能生成下图这种啊,而且国标只要求三次,这个生成的是无限的?请教怎么设置国标要求的波形
yunduan082
可以在EXCEL用函数生成再当做数表copy进去
2019年4月3日
已采纳 评论 3 点赞 2
石头_0214
0           ,0
0.0001      ,0
0.00046875 ,24958.35416
0.0009375   ,49667.3327
0.00140625 ,73880.05167
0.001875   ,97354.58558
0.00234375 ,119856.3847
0.0028125   ,141160.6183
0.00328125 ,161054.4218
0.00375     ,179339.0227
0.00421875 ,195831.7274
0.0046875   ,210367.7462
0.00515625 ,222801.84
0.005625   ,233009.7715
0.00609375 ,240889.5464
0.0065625   ,246362.4325
0.00703125 ,249373.7467
0.0075     ,249893.4008
0.00796875 ,247916.2026
0.0084375   ,243461.9077
0.00890625 ,236575.0219
0.009375   ,227324.3567
0.00984375 ,215802.3417
0.0103125   ,202124.101
0.01078125 ,186426.303
0.01125     ,168865.7951
0.01171875 ,149618.036
0.0121875   ,128875.343
0.01265625 ,106844.9701
0.013125   ,83747.03754
0.01359375 ,59812.3323
0.0140625   ,35280.00201
0.01453125 ,10395.16561
0.015       ,0
这是一次冲击的
2019年4月4日
评论 点赞 1
