求指点:ANSYS用SHELL181和BEAM188进行环向加筋圆柱壳的建模筋的位移为0呢?
浏览:1988 回答:2
用SHELL181和BEAM188进行环向加筋圆柱壳的建模,受到均匀外压作用,得到位移云图如下……(说明:环筋是通过用工作平面切割壳体生成的线进行梁单元划分得到的,筋和壳体结构划分单元时是共节点的,应该就不需要做节点耦合,也做不了节点耦合,因为一处只有一个节点)。为啥筋的位移为0呢?
求指点:ANSYS用SHELL181和BEAM188进行环向加筋圆柱壳的建模筋的位移为0呢?的图1求指点:ANSYS用SHELL181和BEAM188进行环向加筋圆柱壳的建模筋的位移为0呢?的图2
 St.
请问楼主是怎么解决的呢?跪求
2020年8月20日
duanwen2303
确定共节点了吗,从实常数显示的图上看,梁中心的节点和壳单元不像是一个节点啊
2018年8月22日
