hypermesh2017建刚性墙 没有 rigid walls 菜单也没有RWplanar的属性? 20
浏览:3425 回答:4
用的是hypermesh2017
1212JPG.jpganalysis当中没有rigid walls菜单取而代之的是group misc菜单
12515.jpg打开group misc后的type选项中也没有RWplanar属性
[7C%GMGO3@)}9JQS8@YUGM2.png求告知问题的原因和解决方法
TechmanLXS
两个方法:
一个是在模型书那边右键
一个是直接创建关键字。
方法2
2019年3月13日
已采纳 评论 1 点赞
蓝牙
直接在solver中创建刚性墙关键字卡片
2019年3月13日
