fluent中如何输出某条线上的数据? 20
浏览:4190 回答:3
各位老师好!!!我在ansysworkbench建模时,在DM中name selection了一条线(用了两种方法,一种是直接将线命名,一种是将线生成线体后,对线体进行命名),想在fluent计算完成后查看这条线上的压力值,结果画完网格导入fluent后边界条件中没有这条线(两种方法都没有),计算完成后XY plot时,在页面中也找不到这条线。请问是不是不能用这种方法生成线,只能在fluent里面生成线才可以???
CFDer
两种方法,如果是直线直接在fluent中创建一条,如果是曲线,到cfd-post里面处理数据,那里面可以导入曲线
2019年3月7日
已采纳 评论 2 点赞
