ansys瞬态分析结束后,如何提取轴力时程?
浏览:2579 回答:5
已成功提取位移时程,但是提取单元力的时候显示没有数据,在通用后处理模块看到每一荷载步都是有单元力的,但是提取轴力时程就是显示没有数据,好像跟定义输出结果坐标系有关,不知道怎么搞,望大神指教!
邹正刚
  1 提取时程结果,必须进入 "时间历程后处理",命令是 /post26。在其中将要提取的结果设置为 "变量",然后可以显示或列表变量。
  2  提取轴力时程,与你使用的单元类型有关。可能需要使用 ETABLE 方式来定义变量。
  3  给你几份资料看看吧:
2019年2月22日
I believe_7787
提取轴力时程是这个命令吗?
2019年2月21日
