用ANSYS分析电缆敷设在土壤中的瞬态热场时,和稳态有什么不同,边界条件有什么要求吗?
浏览:1660 回答:3
我目前设置的边界条件有:导体运行温度和导热系数、上边界空气温度和传热系数、下边界土壤的温度、左右土壤的对流系数
如果边界条件没有问题,可能就是我操作的问题了。目前稳态分析已经弄出来了。
瞬态分析时,得到的结果是,每部分结构和土壤的温度都是不变的,而且显示的都是初始温度,不知道怎么回事。
初学者小白
想请教一下稳态怎么弄的,刚刚接触就出现问题了 我也是在土壤中来分析电缆
2024年12月20日
大龙猫🐱
你的材料缺少了比热熔和密度,添加相关材料就可以了,瞬态考虑是变化过程,需要考虑热量的传导和随时间变化的过程,因此需要密度和比热
2019年1月22日
邹正刚
  显然是瞬态分析的设置有问题。
  正常的结果应该是:瞬态分析的结果逐渐向稳态结果靠近。
2019年1月19日
