ANSYS模拟列车通过轨道时的瞬态分析? 40
浏览:2261 回答:3
一列车车长30m,轨道长200m,列车60km/h,列车载荷作用在轨道上表面,模拟列车通过时某一关键位置的动态响应,用ansys怎么模拟?有限元模型已经画好,不知道该怎么模拟,是通过定义载荷的函数还是怎么弄,麻烦各位师傅指点一下,以前之算过静力结构,这种动力响应的没怎么做过。说一种思路,或者相似案例也可以。麻烦各位了
这个问题应该做瞬态分析,将列车通过轨道的整个过程分为若干个载荷步。
第一个载荷步是列车刚好到达轨道的起点,列车载荷尚未作用到轨道上,时间取为 1E-5,然后进行一次求解。由于尚无载荷作用,这一次的分析应该是准静态分析,得到整个结构的初始状态.
注意此载荷步需要关闭瞬态效应 (TIMINT, off)。
然后列车开始在轨道上行进,转为瞬态分析,为此,需要打开瞬态效应 (TIMINT, on)。然后可以使用循环语句来执行其余载荷步。
对每个载荷步,先求出有列车载荷作用的轨道范围,进而求出轨道上受力的单元和节点,再将列车载荷分配到这些单元或节点上,然后进行求解。
求解完一个载荷步,则删除列车载荷,根据列车速度,将列车向前移动相应的距离,然后按照上面的方法重新确定受力的单元和节点,再将列车载荷分配到这些单元或节点上,然后进行求解。以此类推,直到列车完全离开轨道为止。
由于上述方法,在每一个载荷步中,列车被看作是不动的,因此,载荷步分的越多,计算精度也越高。
补充一点:如果你只是关心轨道的受力,可以只对轨道建模,列车不必建模。列车对轨道的受力点可以根据各个车轮的位置来确定。
