为什么仿真得出的冲击波压力与理论计算结果相差很大?
浏览:2099 回答:4
本人用autodyn做了冲击波爆炸仿真的,但是得到的结果与理论计算得出的结果相差较大?请问是什么原因呢?
(4)
真男人从不回头看爆炸
  1. 网格的密度会影响计算结果的精确度;
  2. 炸药的种类是否与理论计算所采用的一致,爆炸冲击波计算的经验公式有很多,注意选择合适的经验公式?
  3. 在爆炸问题中,近场的冲击波压力的理论计算值几种经验公式之间本身就存在一定偏差。。。
    autodyn的话建议先用1维网格进行下计算,关注一下至少5-10倍装药半径处的冲击波压力,先排除下网格对计算的影响。
2019年9月3日
评论 点赞 4
北斗七星仿真工作室
原因很多
2019年9月10日
Charming
正常,相差不大就不正常了
2019年9月10日
元来是你
从网格,材料到边界设置都会影响结果!
2019年9月9日
