ABAQUS中利用ALE自适应 模拟水平受荷桩模型 为什么不能计算且没有error提示? 20
浏览:2068 回答:2
未使用ALE模拟水平受荷桩情况时,水平推力为100KN模拟情况与实测数据吻合较好;随着推力增加,水平位移小于实测位移趋势越来越明显。
因此考虑网格畸变过大中断模型计算,想采用ALE技术解决推力增大,桩水平位移变小的问题。
模型其他参数未变仅改变step-other-ALE选项,模型设置以后出现计算不能提交的情况,并且没有其他提示。
现将计算相关数据贴在下面,恳请各位能提供指导。不胜感激!!!
ABAQUS中利用ALE自适应  模拟水平受荷桩模型  为什么不能计算且没有error提示?的图1
参数:
分析步设置:
接触:
荷载:
网格:
提交结果:
ABAQUS中利用ALE自适应  模拟水平受荷桩模型  为什么不能计算且没有error提示?的图13
墨鬼
abaqus/standard中的ALE应用于声学等领域,对于你这个问题好像不适用
2019年1月9日
评论 1 点赞 1
