ANSYS热结构耦合分析? 70
浏览:1872 回答:3
我用ANSYS进行热结构偶和分析,得到的温度场和位移场对不起来,温度大的地方变形不大 温度低的地方变形反而小,每个片上温度场左右是对称的,但是变形却是下面这样的,不知道哪里错了,求指点
像你说的
具体的模型结构就是这样,只是上面的油槽形式有点区别,温度场是左右对称的,但是位移场就变成问题里面的东西了
求教大神
2019年1月6日
邹正刚
可能是模型内部缺少连接约束条件有问题或。
把具体模型发上来看看。
2019年1月6日
