fluent模拟微米级矩形槽流场(5mm*0.045mm),在一侧增加方形槽后,为何出口流量变大? 20
浏览:2401 回答:2
我做了两个案例如图所示:用的压差进出口,标准k-ε模型,能量方程打开。结果显示case1出口流量0.89,case2出口流量1.27。
疑问:由于case2中流体在方形槽处产生漩涡,有能量消耗,考虑到水头损失,出口流量应该变小,为什么模拟出了矛盾的结果,请各位前辈指点一下,问题出在哪里,是边界条件的问题,还是fluent对这种微米级的流场不适用,还是k-ε模型无法将漩涡的能量耗散考虑进去,还是网格有什么特殊要求?
困扰我很久的问题了,跪求各位前辈发表意见,欢迎各种讨论!!!
管内的边界层和速度分布如何? 如果管内的粘性很大,考虑开槽处降低了粘性阻力
