动网格总是出现负网格的问题? 40
浏览:1777 回答:7
上图中间是一个振动风扇,使用udf编写运动函数,没有出现什么问题。但是模拟下图双风扇运动时,采用完全相同的udf进行设置,remeshing中的参数根据mesh scale info进行相应修改,但一直提示出现负体积,无法进行计算,把步长减小也还是这样,请问各位大佬这是怎么回事。另外采用另一个模型进行单风扇模拟也出现了相同的问题。请问应该怎么解决?
动网格总是出现负网格的问题?的图10
NANK
还是用多重参考系模型或者滑移网格吧,这种做动网格费心费力
2018年12月18日
湍流实验室
把最大倾斜度那里调高到0.85试一下
2018年12月18日
评论 3 点赞
犀利CAE
风扇你也用动网格模拟?!你想得到什么
2018年12月18日
