abaqus动态分析
浏览:1819 回答:6
在狭窄血管中释放血管支架时,支架没能把狭窄部分顶出来,支架释放后的形状跟狭窄的血管形状一样,我设置的时候血管支架是超弹性材料,血管设置成弹性材料。怎么样才能让支架把狭窄血管给顶出来呢
wdennis
应该时支架不变形,血管变形,你设置接触与被接触面是不是设置反了。
2018年12月19日
已采纳 评论 1 点赞
未来★梦想
我设置的接触定义是面对面接触。就是支架释放之后,按照血管狭窄的那样支架也凹进去了,理论上支架不应该凹进去而是把凹进去的血管支撑出来,但是没有。
2018年12月18日
蓝牙
接触定义
2018年12月18日
已采纳 评论 1 点赞
