ansys车轨接触问题? 20
浏览:1759 回答:1
车轮节点(mass21质量单元)和轨道(beam188)进行接触不分离的瞬态分析,但是貌似这个车都穿透轨道了是怎么回事?车轮节点那里用了接触单元contact175,轨道那里用targe169 生成了目标单元,按理说应该是车轮和轨道不分离两者协调变形的,现在这样是什么原因呢?
邹正刚
  把具体模型发上来看看。
2018年12月5日
