ANSYS WB中热结构耦合的应用? 150
浏览:1783 回答:2
各位前辈们:大家好,最近在分析一块板的变形,这块板受到一个辐射的热能温度为100℃左右,板的上表面受到一个垂直向下的压力约为18000N,在做分析后发现在将热和结构进行耦合后,板的变形是向上的(不能理解的是压力为18000N是垂直向下的,这个力还是比较大的),但不考虑热能时单纯的静力作用下板的变形是正常向下的。(如下图,约束点在3个耳朵处,静力为中心垂直向下18000N)感觉这个结果并不合理,不知是不是应用的模块不对,求前辈们帮忙指导,万分感激。
只有静力载荷时位移是向下的(与受力方向一致)
有静力作用18000N也有100℃热载荷作用,变形向上。
TechmanLXS
你看下你单独的热变形是什么情况,有多大就知道了。检查下热膨胀系数对没对。
2018年12月4日
大龙猫🐱
这个需要考察温度分布导致的变形,如果温度导致的应力和变形大于受力的结果则有可能出现你的状况
2018年12月3日
