薄壁结构单元选取一定要壳单元吗 哪个好? 22
浏览:1722 回答:3
薄壁结构可以用C3D8等实体单元吗 计算结果和用壳单元有什么区别 哪个好
复合材料力学-君莫
看你关注什么,你若关注整体屈曲,壳就好啊,实体还要保证单元的长细比,计算量很大的
2018年12月1日
评论 点赞 1
Wind12306
一般的,单方向厚度小于其余两方向十分之一建议采用壳单元,但是是否采用壳单元还是有你自己决定,有效采用壳单元可节约计算成本,精度也不亚于实体单元。
2018年11月30日
评论 点赞 1
君成序
可以,但是需要实体网格厚度方向4层以上,这样的代价是模型计算慢。
2018年11月30日
评论 点赞 1
