workbench做过盈配合分析时,为什么接触面上的接触压力不均匀?
浏览:1863 回答:6
(5)
三木先森
和你的结构以及载荷方向有关系,而且即使结构以及载荷方向是对称的,由于网格划分的差异,接触面上的应力依旧会有差异,只不过这种差异很小。
2018年12月2日
评论 1 点赞 1
拉格朗日
本身就是不均匀,两端应力大,中间应力小
2018年12月5日
大龙猫🐱
网格不均匀,节点不均匀,需要设置过盈周围的形状一样,就可以设置均匀压力了
2018年12月3日
李伟
几何形状、受载情况、网格划分等等都是可以影响结果的因素;
如果在几何形状、受载都是均匀分布的情况下,把网格划分成均匀的sweep类型,就可以得到均匀的接触压力
2018年12月3日
邹正刚
  接触压力的分布与具体结构情况有关,对于过盈配合也未必是均匀分布的。
2018年12月2日
