ansys出现弯矩收敛准则的警告怎么解? 23
浏览:2663 回答:2
ansys做静力分析时(有接触)出现这个警告,该怎么办? *** WARNING *** CP = 355.547 TIME= 11:29:01 A reference moment value times the tolerance is used by the Newton-Raphson method for checking convergence. The calculated reference MOMENT CONVERGENCE VALUE = 8.608285651E-03 is less than a threshold. This threshold defaults to 1.0-2 or is specified as MINREF on the CNVTOL command. Check results carefully.
这句话的意思是:你定义的收敛准则中,使用了一个由计算得到的参考弯矩值 8.608285651E-03,而该参考弯矩值小于由程序确定的临界值 1.0-2 或者小于 CNVTOL 命令中指定的 MINREF 值,因此需要仔细检查计算结果。
对这个问题,你可以忽略不管,也可以修改 CNVTOL 命令,比如:
CNVTOL, M, , 0.001, L2, -1
