局部坐标赋予网格问题问题? 20
浏览:1621 回答:17
我使用局部坐标赋予网格材料取向,我把 图1选中 区域做了一个合集,但是只有部分网格能被赋予局部坐标。
后来我单独一个一个点网格,如图2,这个区域的网格是可以全部被赋予局部坐标的
我一个一个网格点全部点玩该区域,还是出现如图1一样,只有部分网格有局部坐标。
因为是太密不显示,但是datacheck之后出现下面的警告提示,应该就是没有被赋予坐标。
Error in job Job-1: 2512 elements have incorrect orientation. The third axis should be in the hoop direction. The elements have been identified in element set ErrElemIncorrectOrientation.
图1
图2
可不可以麻烦各位帮忙指点一下,自己已经找不到资料解决这个了
(9)
张镇国
看错误提示,并不是你没有赋完的问题,而是都赋的不对,第三个方向应该在环向。
2018年11月19日
评论 2 点赞 1
璀璨华光
不清楚
2018年11月30日
赖卫清
你这个还是全局坐标系吧
2018年11月29日
sonlaterhow
赋属于错了
2018年11月20日
水木结构
是不是没有统一局部坐标轴?
2018年11月20日
Kungfu_CAE
在赋予材料属性后,根据局部坐标系,直接对整个零件区域赋予材料方向,这样就不用赋予网格的材料方向了吧。如图所示的按钮。仅供参考哈!!!
2018年11月19日
冷月
在扣扣上说吧,903103942
2018年11月19日
比较内
建立一个SET在赋予局部坐标
2018年11月19日
评论 2 点赞
lz1234
尽量不要在abaqus里面附,
2018年11月19日
