如何对体2进行网格划分??
浏览:1595 回答:2
(1)长方体被掏空一个圆柱体,然后被平均分成两个长方体1和2
(2)对“体1”进行映射网格划分,没有问题
(3)对“体2”进行映射网格划分,显示“拓扑结构不对”,后来发现“体2”是由4个相同的5面体组成
问题1:五面体有办法进行映射网格划分吗?
问题2:掏空的长方体怎么划分网格更准确?
请各位高手不吝赐教
Wind12306
圆筒穿过体,然后对圆筒单独划分,除去中间圆筒部分在单独划分。
2018年11月14日
已采纳 评论 1 点赞
