XFEM-based LEFM模拟低周疲劳裂纹扩展时损伤外推的周期增量是多少? 199
浏览:2483 回答:4
我用direct cyclic(XFEM)模拟低周疲劳裂纹扩展情况,有个问题困扰我好久。模拟结果表明,在固定最大循环次数前提下,仅仅通过很少的循环次数,裂纹就可以扩展很长。让我觉得我的模拟出错了,因为模拟的结果和我的实验不相符。后来通过改变网格尺寸,发现不同的网格尺寸下裂纹扩展长度不同,即网格尺寸越小,裂纹扩展总长度越短。所以我得出结论,认为裂纹扩展长度具有很大的网格依赖性。后来通过阅读Abaqus帮助文档,才知道上述的理解有误。帮助文档中有一个地方不是很明白:
①   当循环加载趋于稳定之后,损伤外推技术允许每个周期下裂纹扩展至少一个富集单元的长度。对于XFEM-based XFEM方法,损伤外推的周期增量,即从当前增量步外推到下一个增量步所跨越的循环周期数,每一次可能都不同,我们在step里面也设定了循环周期增量最大值和最小值,具体是多少,这个信息可以在dat、fil或者res文件中进行输出或查阅到吗?
②   如果循环周期T=1s,step中设置固定时间增量大小为0.01,那么总共有100个增量步。每个增量步都对应一个外推的周期增量deltN1,deltN2,deltN3…….deltN100。所以,实际上进行后处理显示时,一个周期T内,裂纹扩展了一个单元的长度,实际上该长度是(deltN1+deltN2+deltN3+…….+deltN100)个周期作用的结果。我这么理解对吗?
素钗_XFEM
你的理解上我觉得没什么问题,据我所知裂纹扩展循环次数可以通过仿真的总时间计算的,望采纳
2021年3月9日
林北
每次裂纹是扩展一个网格长度,abaqus自动计算扩展所需要的时间增量
2020年12月12日
