XFEM如何与cohesive结合模拟复合层板分层?
浏览:2816 回答:14
在复合材料层板层间切割出一个薄层 用quads定义的失效属性。网格用cohesive element。 XFEM选定区域时,如果选取了cohesive薄层,就报错:xfem不适用cohesive单元。 不选取cohesive薄层,裂纹又无法扩展到其他层。 希望留言能给出一个可行的搭建模式,实现复合材料层板裂纹在堆叠方向扩展,同时可实现分层模拟。
1.cohesive与xfem结合使用的办法。
答:二者结合使用是可以,但xfem裂缝遇到cohesive单元时,cohesive单元需要先坏,否则就会向大神们说的一样,会导致不收敛。但二者结合使用并没有毛病(如后面的动画图所示)。还有xfem定义区域不支持cohesive单元。
2. 0厚度与有厚度实体薄层的cohesive的主要区别
答:二者从自身来说没有区别,因为cohesive单元表观的几何厚度不参与计算。但cohesive单元破坏后的接触行为会导致差异。如果是受压模型,差异会越明显;
3. XFEM在CAE里定义裂纹时定义的cohesive接触,好像仅适用于裂纹扩展后裂纹面的接触,对吗?
答:xfem不能定义cohesive接触,只能采用vcct准则或材料中定义cohesive准则。
确实还需要系统的去学习一下。
