hypermesh 与LS-DYNA接口后的spring单元的prop和材料属性该如何定义?
浏览:2598 回答:2
网上一直说只需要设置刚度k 就够了,但是在创建的时候并没有让设置刚度K,1D中的spring单元创建以后跟正常的单元没有什么分别呀,在check error 时还是让我赋予 该component 属性和材料。
有大神懂怎么在hypermesh对接ls-dyna 后的弹簧单元的建立吗?求指导
鲸鱼和月亮
LSDYNA中1D弹簧单元属于离散单元,需要材料属性。材料选取SDMAT1,里面定义刚度;属性选取SECDISC(离散单元属性)即可。
2018年11月7日
已采纳 评论 点赞 1
奈文摩尔
刚度值在材料中设置的,一般都是设置曲线的,工程上很少只有用一个刚度K值的。
2018年11月18日
已采纳 评论 点赞
