如何将一个复杂的装配吊臂用hypermesh划分成壳单元?如果可以分开划分是如何设置的? 30
浏览:1826 回答:6
如何将一个复杂的装配吊臂用hypermesh划分成壳单元?将整个装配体抽取中面的,会因为零件太多看不出哪里中面有问题且抽取的有的零件中面不相互接触
如果可以分开划分是如何将各个零件单独抽取划分再集中到一起呢?
拉格朗日
不管是单个抽还是组件一起抽中面,装配体中面抽出来部件都是单独的,需要再次用壳单元或者刚性单元连起来。
2018年11月4日
评论 5 点赞
