(萌新求助)用ANSYS做管材挤压,如何对管材进行扫略画优质网格? 20
浏览:1704 回答:1
  1. 使用网格工具直接扫略,求解时会出现警告:网格单元出现大畸变,建议重新画网格,提高网格质量。
  2. 所以如何提高网格质量?是先对线分段,再对端面画网格?对面画网格用自由还是映射?最后再对体扫略?
  3. 最后想实现网格为四边形,在管材壁厚方向上环状分布。
邹正刚
  估计你的管子是个弯管,需要根据管子的具体情况,先将管子切割为几段,然后分别划分网格。
  最好把你的管子模型发上来看看。
2018年10月22日
