abaqus 准静态压缩 为什么step time调高后不收敛呢? 120
浏览:2386 回答:1
模型与材料:薄管准静态压缩;弹塑性、韧性破坏;
abaqus 准静态压缩 为什么step time调高后不收敛呢?的图1
abaqus 准静态压缩 为什么step time调高后不收敛呢?的图2
接触:上、下板与薄壁管上、下边缘tie在一起,general contact;
abaqus 准静态压缩 为什么step time调高后不收敛呢?的图3
abaqus 准静态压缩 为什么step time调高后不收敛呢?的图4
边界条件:上压板只允许U3方向位移,下压板固定encastre;
网格:S4R
问题:step time=0.1s时模型能收敛;但step time=0.4s时模型不收敛(stable increment越来越小,以至于算不动);且step time 越大,越早出现不收敛现象;
Errors:
Warnings:
inp 及abq文件:
abaqus 准静态压缩 为什么step time调高后不收敛呢?的图7model_abq_inp.rar
还望各位前辈指教,十分谢!@君莫 @陈文旭 @USim @林丽
易炜
首先,你需要判断是不是都是算到一定的时间就算不下去。就是说,不收敛的地方是不是同一个时间,也就是说是不是上板的位移到达一定程度后就不收敛了。如果是这样,说明是你结构在这个位移下本就不能承载了。~另外,你用explicit的算法,步长应该是使用默认的步长,中心差分方法的收敛是有步长要求的
2018年10月16日
评论 点赞 3
