abaqus仿真出现“no element available in the model to control the stable time increment for Step 1”怎么办?
浏览:6001 回答:4
做了个简单的嵌入cohesive层的层合板压缩仿真,提交计算出现这种问题:There is no element available in the model to control the stable time increment for Step 1. Please add a deformable element to control the stable time increment. Alternatively, you can use DIRECT TIME INCREMENTATION to perform the analysis at a user specified time increment.这个问题出现是在出现元素过度扭曲时我在step模块改成adaptive mesh之后出现的,之后再把step改回来就成这个问题了
郑钧 Adam
你這個錯誤訊息應該是在Explicit求解器遇到,無法計算穩定時間增量可能來自模型內沒有可變形體,都是剛體造成的,你可以檢查一下模型。另外一個方式是人為去給定時間增量,在Step裡面可以找到選項,直接設定一個值就沒這個問題,但是要小心時間增量不夠小會導致顯式分析準確度降低
2020年4月30日
评论 1 点赞 1
用户_129949
2025年10月8日
