ANSYS电磁计算,结果文件无rmg文件,怎么解决呀? 30
浏览:1571 回答:3
求教一个问题,ANSYS 电磁计算后,结果文件无rmg文件,rmg文件不是电磁计算结果文件么?
我做了ANSYS help15.0 文档里面的VM206 和207案例,电压激励的线圈,两个案例的计算结果也没有rmg文件。
我要做电磁感应加热分析,rmg文件挺重要的。有没有大神解决呀?万分感谢!
大龙猫🐱
没有就没有吧,ansys的rst结果文件是一样的,可以用于后续的结果读取操作!
2018年10月15日
评论 2 点赞
