定义了ale_multi-material_group,可是在后处理中看到物质材料不在网格中运动? 20
浏览:1982 回答:4
黄色是空气,材料是mat_null
绿色是炸药,材料是mat_high_explosive_burn
蓝色是药形罩,材料是*MAT_STEINBERG_TITLE
后处理中看到这三个材料的体积分数不变,材料不流动,如图
定义了ale_multi-material_group,可是在后处理中看到物质材料不在网格中运动?的图5定义了ale_multi-material_group,可是在后处理中看到物质材料不在网格中运动?的图6EZ[`CE%O]I~@U4RY)%PFW7Y.png请问是我网格没画好还是其他什么问题呢
蓝牙
后处理,你要先在part中激活fluid ALE组
2018年10月14日
评论 2 点赞 1
蓝牙
2018年10月14日
已采纳 评论 点赞 1
