ansys/ls-dyna 带圆柱的模型怎么划分出优质的网格?
浏览:2146 回答:11
在一个岩体中的圆形炮孔附近的网格怎么划分比较好,前几次做的总是会出负体积,换成方形炮孔规规整整的网格就不出负体积,请问怎么划网格比较好?
师兄给了我一个他做的,没有负体积,如果我想画出这样的网格应该怎么控制?麻烦讲的具体一些,可以加WX私聊,  wx号:MRC41312032,还有一堆其他疑问,愿意有偿请教,不过人比较穷。。。
(5)
邹正刚
  在圆柱之外再做一个圆柱,与原来模型进行 Overlaps volumes 的操作 (命令是 vovlap,详见帮助文件),再对模型进行适当的切割然后就可以划分质量高的网格了。
  需要的话,可以微信我:  htbbzzg,收费不高的。
2018年10月14日
评论 1 点赞 2
Wind12306
不要与圆相切,要与圆垂直
2018年10月13日
评论 4 点赞 2
swilder_9018
你好,你整出来了么,我的圆柱也超级小,网格老是画的不正确
2021年8月8日
vhujikftyg
dyna前处理没必要用ansys画网格,太难控制质量了,用hypermesh就行了,你这个模型很容易画出好的网格的。
2018年10月18日
蓝牙
你师兄给你的网格质量不高啊! 呵呵
2018年10月14日
