lsdyna爆破模拟求助~炸药单元最外一层网格总是会过度拉伸,然后岩体突然消失,请问怎么回事?
浏览:2416 回答:3
建模比较简单,就是一个长方体,用工作面且出来炸药,空气间隔和堵塞的部分,用的ms-mm-g-MPa-N的单位制
材料,堵塞是*MAT_SOIL_AND_FOAM,岩体用的是*MAT_PLASTIC_KINEMATIC
再贴出来主要的k文件
$                             SECTION DEFINITIONS                              $
*SECTION_SOLID
         1         2
*SECTION_SOLID
         2        11
*SECTION_SOLID
         3        11
*SECTION_SOLID
         4        11
*ALE_MULTI-MATERIAL_GROUP
         2         1
         3         1
         4         1
*CONTROL_ALE
         2         1         2     -1.00      0.00      0.00      0.00      0.00
      0.00       100         0
*CONSTRAINED_LAGRANGE_IN_SOLID
         1         2         0         0         0         5         3         0
         0         0       0.1      0.00       0.2         0         0       0.0
       0.0         0         0         0       0.0         0         0         0
*SET_PART_LIST
*SET_PART_LIST
         2         3         4
*HOURGLASS
         1         1       0.1         0       2.0         0
*HOURGLASS
         2         1    1.0E-6         0       2.0         0
$                             MATERIAL DEFINITIONS                             $
$ MID     RO        E         PR         SIGY(屈服) ETAN      BETA
         1   2.27E-3     45000      0.25        60          45         0
         1         3         0
*MAT_NULL
         2  1.293E-6      -1.0   1.81E-8      0.00      0.00      0.00      0.00
*EOS_LINEAR_POLYNOMIAL
         2      0.00      0.00      0.00      0.00      0.40      0.40      0.00
 254374E-6      0.75
*MAT_HIGH_EXPLOSIVE_BURN
         3    1.1E-3     3.2E3   5.733E3      0.00      0.00     0.00      0.00
*EOS_JWL
         3    3.71E5    3230.6     4.150      0.95      0.30    7000.0      1.00
*INITIAL_DETONATION
         0         0         0    7500.0       0.0
*MAT_SOIL_AND_FOAM
         4      2E-3        16      10E7         0         0     133.3       0.0
       0.0       0.0
       0.0     0.050     0.090      0.11      0.15      0.19      0.21      0.22
      0.25      0.30
       0.0  3.420E-2  4.530E-2  6.760E-2  1.270E-1  2.080E-1  2.710E-1  3.920E-1
  5.660E-1     1.230
$                              PARTS DEFINITIONS                               $
*PART
Part          1 for Mat         1 and Elem Type         1      这是岩体
         1         1         1         0         2         0         0
*PART
Part          2 for Mat         2 and Elem Type         1      这是空气间隔
         2         2         2         2         1         0         0
*PART
Part          3 for Mat         3 and Elem Type         1     这是炸药
         3         3         3         3         1         0         0
*PART
Part          4 for Mat         4 and Elem Type         1     这是堵塞
         4         4         4         0         1         0         0
如图所示中间明显被拉长的两列网格是炸药
再下一步,就只剩下中间的炸药,空气,填塞了岩体就消失了
不知道是材料 的问题,建模的问题,还是流固耦合的问题,求前辈们指导~
另外,还有一些其他问题,想请教资深大神们,可以有偿,但是还是学生没有收入,没有太多钱,或者可以和其他同学们一起交流,我的wx号是:MRC41312032~~
用户_48584
同问,差不多的问题,楼主找到原因了吗?
2024年11月25日
浩雨
是否设置了耦合域?初步看可能建模上是有问题的,没有正确使用流固耦合,否则炸药是不会这样变形的
2021年10月16日
Sky狗Sea蛋
能先看下你的动画么,爆炸冲击波演化的过程
2021年10月15日
