ansys中等效塑性应变增量超过限值?
浏览:2921 回答:1
Equivalent plastic strain increment has exceeded the specified limit value. Since the time increment has reached the minimum value, the analysis is stopped.
等效塑性应变超过限值,和定义的屈服准则有关吗
是不是因为实际的应变超过了应力应变曲线上的终点?
等效塑性应变超过限值,和定义的屈服准则是有关的。如果是理想塑性材料,当结构应力超过屈服应力时,由于 (理论上) 位移可以无限大,很容易出现这个问题。
实际的应变超过了应力应变曲线上的终点也是一个可能,特别是如果靠近终点处的应力应变曲线接近水平 (理想塑性) 的情况,
