求助大神图中所示的网格画法,只要地面的二维网格就行!? 43
浏览:1573 回答:1
看样子好像是非结构网格,试做了很久也不知道该怎么画成这种形式的,大神们帮帮忙吧
求助大神图中所示的网格画法,只要地面的二维网格就行!?的图1
Martin007
ansys workbench中吗?所有几何在dm中设置成一个part,然后采用多域网格划分方法(Multizone),给定分别的sizing,应该可以
2018年8月27日
已采纳 评论 点赞 2
