workbench齿轮静力学分析结果比理论小怎么回事? 35
浏览:2095 回答:1
用workbench进行齿轮静力学分析,查看到模拟的von-mises应力结果比理论值小10倍左右,理论值为505Mpa左右。请求大神指点指点,采用的是2d分析,模型是在ug中建立的。所有参数是根据上传的这篇文献进行操作的。workbench齿轮静力学分析结果比理论小怎么回事?的图1
workbench齿轮静力学分析结果比理论小怎么回事?的图2
workbench齿轮静力学分析结果比理论小怎么回事?的图3
大河向东流
接触那里的网格再细化试试,应该是网格尺寸太大
2018年8月28日
