ansys橡胶内应力分析? 20
浏览:1635 回答:2
橡胶制品破裂判断依据:可不可以这样理解,模拟得出的von-miss最大应力11.95MPA大于该橡胶的拉伸强度10MPA,该制品有可能会断裂。
大龙猫🐱
可以简单这样理解,不过橡胶制品一般是采用应变理论来判断是否拉断,可以查看以下其应变是否拉伸状态下大于材料供应商提供的抗拉伸应变,大于的的话就危险了
2018年8月27日
邹正刚
  如果橡胶的破坏没有其它准则的话,可以这样理解。
2018年8月27日
